Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Augmenter résolution GCode
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
ajl.brun
173 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Lors de l'export de parcours d'outil via Fusion 360/Fabrication/Post Process, le gcode généré n'a qu'un digit de précision cf exemple ci-dessous :
G01 Y118.
G02 X1543. Y113.5 I-4.5
Est t'il possible d'augmenter le nombre de chiffre après la virgule ?
Merci
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ajl.brun
en réponse à: ajl.brun
Bonjour,
oui on va simplifier l'énoncer, pourriez vous modifier le post initial svp ?
Bonjour,
G01 Y118.
Merci
Message 3 sur 6
alex.ultra
Salut, ça doit se paramétrer dans le post-pro, le mien (Mach3) me donne 3 chiffres après la virgule.
Message 4 sur 6
francois_moreau
en réponse à: alex.ultra
as tu intégré > tolérance dans propriété postpro? boite qui s'affiche quand tu post traites
aussinon c'est par la que je regarderai au niveau modif du postpro
je n'y connais pas grand chose de plus je renvoies régulièrement vers le forum postpro
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-manufacture/in-search-of-hsm-fusion-cam-post-processor-adj...
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @ajl.brun
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @ajl.brun
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Publier dans les forums
