Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : assembler et animation
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
mokconceptdesign
357 Visites, 9 Réponses
Bonjour
Je voudrais assembler tous les composants et ensuite faire une animation de ce produit une fois assemblée.
Ce forum fait suuite de mon précedent "copier/coller ::// https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/fusion-360-copie-coller-un-composant/m-p/11098283....
Est il besoin que je transmet ici mon dessin ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
ici des infos sur l'utilisation des liaisons, pour animer il y a étude de mouvement
https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/articles/5757-2-3-assembler.html
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 10
Bonjour
Oui je vais lire ce document sur le site L'air du Bois et prend le temps de bien comprendre dans ces pas à pas ....ce serait certainement intéressant !!
Mais en attendant est il possible de m'indiquer comment assembler les composants pour présenter le produit final svp ? avez vous besoin du fichier ? tous les composants ont été esquissés.
Bonne journée
Message 4 sur 10
Encore une précision : dans l'assemblage à faire j'aurais besoins de 2 ou 4  composants identiques, et pour l'instant je n'ai aucune idée comment les multiplier dans le module "ASSEMBLER"
Message 5 sur 10
Je suis allé sur le site l'Air du Bois, on ne peut comprendre en 1 seule lecture, et c'est très succincte.
Dans le menu à gauche au top , il y a le projet et en dessous les composants , fait on l'assemblage à partir du projet ?
Outil "Assembler" ? ensuite " Nouveau composant" ?
Message 6 sur 10
en effet ce n'est sans doute pas le moyen le plus simple d'appréhender les subtilités de fusion.
Fusion est un logiciel qui demande une période d'apprentissage, bien qu'intuitif une fonction d'assemblage ne peut être intégrée que si on a saisi les bases, 100% d'accord avec @patrick.emin l'aide en ligne permet de découvrir cela:
https://help.autodesk.com/view/NINVFUS/FRA/?guid=GUID-38F2A3B4-CE01-4375-A21D-4CC9A743B2A1
une astuce : on peut mettre cette page en anglais , en recopiant les termes sur les quels on veut creuser et en les collants dans un moteur de recherche par exemple :" Fusion 360 Joint"  on trouve plus de tutos (bien qu'avec " Fusion liaisons" en se donnant la peine de chercher, on trouve déjà des choses qui devrait permettre de situer plus précisément la problématique)
François Moreau
Message 7 sur 10
Merci...
J'ai appris seul avec les tutaux..
j'avais une formation de dessin industriel sur calque il y a 35 ans
avant de postuler mes demandes sur votre forum , j'ai aussi fait des recherches sur internet..
Pour moi le fourum est vraiment un concentré des experts et des utilisateurs pro......
Je m'adresse à votre communauté dans l'espoir avoir des éclairages.....
J'apprends avec vous...
Message 8 sur 10
personne ne m'a proposé des solutions alors j'attends encore ou je ferme ce sujet ???
Message 9 sur 10
patrick.emin
en réponse à: mokconceptdesign
Bonjour @mokconceptdesign , avez-vous pu lire l'aide en ligne que vous a indiqué @francois_moreau ? (https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/fusion-360-assembler-et-animation/m-p/11104258/hi...)
Il me semble que cela répond à votre question.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 10 sur 10
mokconceptdesign
en réponse à: patrick.emin
Bonjour
j'ai commencé à parcourir le lien qu'il m'a envoyé....mais je n'arrive toujours pas ..
Publier dans les forums
