Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Alésages pour intégration de joints toriques.
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
tilit21
183 Visites, 2 Réponses
Bonjour!
Je souhaiterais savoir, n'ayant que peu d'enseignement sur cet outil, s'il y avait un outil ou une fonction permettant de précisément positionner un joint torique entre deux pièces pour une impression 3D?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
francois_moreau
en réponse à: tilit21
bref balayage en creux le long d'un cercle
je trouve la méthode de Stéphannedieu expliquée dans la fin du message précédant fort à propos
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/fusion-360-balayage-d-une-forme-le-long-d-un-rect...
il suffit d'adapter les esquisse aux profils voulus: diamétre de l'intérieur, milieu ou extérieur de l'âme  du joint.
au niveau de la tolérance a prendre en plus ou moins, il peut être utile de faire des essais de n'imprimer que cette partie, les machines ou conditions d'impressions peuvent donner des résultats assez différents
en partageant ici votre projet en cours il sera plus facile de vous aider
bien a vous
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @tilit21
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
