Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Ajustement automatique si changement diamètre objet ou esquisse
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
gilfgilf
254 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je voulais savoir si vous avez une solution pour qu'un changement de diamètre sur une esquisse ou un objet se répercute automatiquement sur le filetage appliqué sur ce même objet.
Je m'explique :
J'ai fait une pièce de diamètre 10 sur laquelle j'ai appliqué un filetage automatique.
Lorsque je reviens dans l'historique modifier le diamètre de l'esquisse de 10 à 20, l'extrusion de ma pièce prend bien en compte le changement mais pas le filetage qui garde en mémoire le paramètre initial à 10.
Avant :
Après :
Pièce souhaitée si modif automatique :
Connaissez-vous une façon simple et automatique d'appliquer ce changement, sans passer par la fonction "spire".
Merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: Ajustement automatique si changement diamètre objet ou esquisse
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alex.ultra
en réponse à: gilfgilf
Tu as la possibilité de modifier l'ensemble avec Modifier > Échelle, au risque de te retrouver avec un filetage non standard.
Ceci dit, c'est pas la mer à boire de refaire l'ensemble aux bonnes dimensions 😉
Message 3 sur 5
gilfgilf
Merci. Non, ce n'est pas la mer à boire. mais si il y avait une solution automatique, ça serait mieux, surtout avec un fichier paramétrable tel que je l'ai conçu.
Pas seulement pour moi, mais également pour ceux qui ne maitrisent pas fusion et avec qui je compte partager mes réalisations...
Merci également pour la piste de la mise à l'échelle. Utile en d'autres circonstances mais non applicable dans le cas des filetages pour moi.
Bonne journée
Bonne jounée
Message 4 sur 5
alex.ultra
En fait il n'y a pas de lien avec les esquisses et les autres corps, tu peux éditer ton filetage de la même manière que tu édite ton esquisse, si tel était ta question.
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @gilfgilf
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
