Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : aide conversion
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
remypub
307 Visites, 7 Réponses
Bonjour
utilisant fusion en version gratuite pour créer des modèles 3D a usage personnel, je ne peux pas convertir correctement les fichiers trouvé sur thingiverse
Quelqu'un aurait-il la possibilité de me convertir les fichiers de ce modele en fichiers archive Fusion : https://www.thingiverse.com/thing:5441292
merci d'avance pour votre aide
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
aide conversion
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
francois_moreau
en réponse à: remypub
tu peux le faire, c'est des .OBJ des maillages genre STL
une fois décompressés sur ton ordi
depuis fusion menu insérer le maillage
par contre ils sont abimés tu dois donc en onglet maillage les réparer
puis tu peux les convertir
si tu veux les avoir lisses tu dois avant la conversion regrouper les groupes de faces et choisir option prismatique pour la conversion
tu dois aussi a un moment activer l'historique (clic droit premier composant) pour sortir de la modélisation directe
(bases toi sur n'importe quel tuto fusion importer réparer convertir un stl) même procédure + activer l'historique
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 8
remypub
en réponse à: francois_moreau
Bonjour mofran1977
merci pour ta réponse, mais j'ai deja trouver des tuto sur ce forum, et comme tu peux le voir sur la capture d'ecran, la version gratuite ne donne pas acces a toutes les options de conversion, j'obtiens juste une version de mon modele toujours avec des triangles, donc difficilement modifiable, d'ou ma demande d'aide
vu le prix d'un abonnement, ce n'est pas possible pour un particulier qui utilise fusion pour les loisirs
cdlt
Message 4 sur 8
francois_moreau
voila le body demandé
pas sur de comprendre la différence, pas bcp plus simple a transformer qu'avec maillage visible
https://a360.co/40izdSq
François Moreau
Message 5 sur 8
remypub
Merci beaucoup, c'est ce que je cherche, ca me permet de modifier la longueur du rail (ca ne passe pas avec mes colliers de la lunette de visée)
pouvez vous ne faire les autres pieces?
Message 6 sur 8
francois_moreau
 ce n'est pas complexe de changer des épaisseurs avec une nouvelle esquisse et une extrusion dans les deux sens ca passe, pas besoin du prismatique pour ca
les taches a la demande ce n'est pas le but du forum
François Moreau
Message 7 sur 8
remypub
La c'est du chinois, tu m'excuseras mais mes etudes de dessinateur projeteur datent des années 80, quand les ordinateurs etaient en noir et blanc et que windows et macos n'existaient pas encore
mes outils, c'etait plutot les rotring et le calque, et depuis, je n'ai plus vraiment pratiqué, je ne suis donc pas un specaliste de tous ses logiciel de CAO, je me debroulle pour le plaisir
mais merci quand meme pour ton aide
Message 8 sur 8
francois_moreau
fusion est installé en francais chez moi
une fois que tu as ton solide a facette
tu fais un pousser tirer sur une facette et la face suit
puis si ca ne suit pas tu explore gentiellement des tutos esquisses, extrusion ce genre de chose car fusion fait aussi les maillages mais le coeur de la modélisation reste le solide, pas possible d'y couper
cette histoire de facette c'est un rendu, a l'impressiom 3D pas de différence
donc si tu n'y arrive pas tu nous mets des captures écrans de tes erreurs ca sera plus simple pour te dépanner
François Moreau
Publier dans les forums
