Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
FRISES SUR LES ARRONDIES
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
persopat13
809 Visites, 5 Réponses
bonjour
J'ai des frises sur un objet arrondie mais pas sur les lignes droites avez vous une idée du pourquoi ?
A+ et merci
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
KanaGan
en réponse à: persopat13
Bonjour, ça ne viendrait pas de la qualité du .stl que tu génère ?
Message 3 sur 6
persopat13
en réponse à: KanaGan
Bonjour
C'est a dire ?
A+
Message 4 sur 6
KanaGan
Quand tu génère ton .stl dans fusion360 tu as 3 niveaux de qualité, il me semble.
Ils correspondent à la taille des polygones qui compose ta pièce. Plus la qualité est élevé, plus les polygones sont petits et plus le détail de ta pièce est précis et donc les arrondis plus rond...
Essai avec une qualité de .stl plus élevé et ça devrait régler ton pb...
Bonne chance
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @persopat13
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
persopat13
en réponse à: patrick.emin
Bonjour
je pensais avoir répondu (j ai du me tromper)
J'ai réglé de beaucoup le problème en retendant la courroie du moteur axe Y.
Merci a tous pour votre aide
A+
Publier dans les forums
