Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Forme en tolerie
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
jmgally
465 Visites, 13 Réponses
Forme en tolerie
Est-il possible de faire une forme en tolerie comme celle-ci
Si oui comment faire.
Jean-Marc
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
alex.ultra
en réponse à: jmgally
En alu, acier, laiton, cuivre?
Usiné ou martelé?
Quelle dimension?
Message 3 sur 14
jmgally
Merci pour votre réponse,
En fait pour mon projet  cela n'a pas d'importance. Je vous explique le détail de ce projet. J'utilise une astuce trouvé sur le net pour faire des ronds de serviette avec le nom de mes petits enfants.
Cela consiste a passer par une forme cylindrique en tolerie , puis dérouler la forme, imprimer les lettre sur la forme et enfin  enrouller la forme.
Je cherche maintenanr à faire une présentation différente qui m'oblige à passer par un forme de incurvé mais je ne sait pas faire cela en tolerie.
Jean-Marc
Message 4 sur 14
Fabian_perree
Je ne comprend pas l'intérêt de déplier la tôle dans ton cas.
Pourquoi ne pas utiliser la gravure sur la pièce déjà finie ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 5 sur 14
jmgally
Je fais cela car je ne sait pas comment graver ou extruder des lettres sur une surface courbe sans déformer les lettres et en utilisant toute la circonférance du cylindre. Si tu sais faire cela,  ce sera pour moi effectivement une meilleur solution . Merci de me décrir le processus
Message 6 sur 14
Fabian_perree
Tu fais un plan tangent à l'extérieur de ton cylindre.
Une esquisse dessus avec le texte.
Gravure, sélectionner le texte de l'esquisse puis sur Faces sélectionner la face du cylindre.
Le plus dur c'est d'ajuster la taille de la police pour que le texte fasse tout le tour, mais en mesurant  la longueur d'arrête de ton cylindre tu peux reporter la dimension sur la fenêtre de ton texte.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 14
jmgally
Merci pour cette information détaillée . Je vai tanté la mise ne oeuvre et je te tiens informé.
Message 8 sur 14
jmgally
Curieusement je vien de voir que ma réponse n'a pas été prise en compte.
Voila le résultat.
Cela fonctionne très bien avec une forme cylindrique mais pas avec une forme incurvée ou ne ne sais pas faire.
Déjas un grand merci pour cette solution plus élégante que celle trouvée sur les tutos.
Message 9 sur 14
Fabian_perree
En effet il va falloir ruser 😉.
On part de notre gravure sur cylindre et on la transforme en ajout de matière :
On supprime le cylindre interne avec par exemple une extrusion en coupe.
On crée notre nouvelle forme "complexe".
On combine en soustrayant les lettres à notre forme "complexe".
:bombe_de_table:TADAM :bombe_de_table::
Fichier en p.j.
Bon week end !
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 10 sur 14
jmgally
Merci pour cette astuce, et le fichier correspondant.
J'ai fait l'essai aprés quelque tatonnement j'ai réussi. Seul problème toutes les lettres sont des corps indépendant . Ce n'est pas une grosse contrainte , c'était juste pour savoir si j'avais raté quelque chose.
Message 11 sur 14
Fabian_perree
Non pas d'erreur, les lettres n'étant pas "connectées" ensemble on a un corps a chaque fois, c'est normal. Sinon il faut les relier sur un cylindre par l'extérieur par exemple. Mais ça ne change pas grand chose il faut juste sélectionner le premier corps puis CTRL et SHIFT et le dernier pour avoir la liste d'un coup.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 12 sur 14
jmgally
Merci pour cette dernière info et pour le suivi de toutes mes demandes
Message 13 sur 14
Fabian_perree
Avec plaisir @jmgally ,
Une petite remarque concernant le forum, les Solutions sont les messages qui vous ont permis de résoudre votre problème, pas vos propres messages. L'idée et que si un autre utilisateur rencontre le même problème il puisse accéder directement aux éléments de réponses.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 14 sur 14
patrick.emin
Bonjour @jmgally
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
