Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fonction OFFSET
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
mondetom
358 Visites, 2 Réponses
Fonction OFFSET
Salut,
Voici mon problème
Lorsque j'utilise la fonction Offset.
Avec 1, 2, 3 et 4mm en extérieur cela fonctionne.
Mais quand je passe à 5mm j'ai le message.
Et ensuite avec 6,7 etc... cela refonctionne.
J'aimerais savoir pour j'ai ce problème.
Merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Fabian_perree
en réponse à: mondetom
Bonjour @mondetom ,
Pour cette dimension particulière Fusion ne trouve pas de solution, c'est assez courant avec le décalage.
Essayes d'arrondir les angles vifs comme la pointe que l'on voit dans la capture, ca peut aider.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @mondetom
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
