Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
fonction engrave
15 RÉPONSES 15
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 16
al.fernandez
435 Visites, 15 Réponses
fonction engrave
bonjour a tous
j'ai un texte que je voudrais passer sous Engrave
mon soucis est que engrave me prends l'exterieur des lettres  donc le contour
je voudrais que engrave ne passe qu'une fois sur chaque lettre en se positionnant sur l'axe de la lettre afin de former la lettre a la forme de la fraise en V
merci (si vous m'avez compris)
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
alex.ultra
en réponse à: al.fernandez
Salut, choisi le contour supérieur des lettres, pas l'inférieur.
Message 3 sur 16
al.fernandez
en réponse à: alex.ultra
merci alex mais ce n'et pas tout a fait ca
je voudrais Engrave a partir du squelette des lettres un peu comme fait logiciel ci joint
en test je voudrais Engrave pour logo harley ci joint
Message 4 sur 16
al.fernandez
je n'arrive pas a passer le html mais le logiciel est stickfont
Message 5 sur 16
alex.ultra
Tu l'as modélisé le logo?
T'as pas besoin de logiciel tiers pour faire ce que tu veux.
Message 6 sur 16
al.fernandez
je l'ai  passe sous inkcape puis insert dans fusion en svg
Message 7 sur 16
alex.ultra
Et donc tu l'as en 3D?
Je pense que le mieux, tu mets le logo en Canvas et tu le modélise en 3D, afin d'avoir les arrêtes bien nettes, tu fais un Engrave en sélectionnant le contour supérieur, avec une fraise plus grosse que la plus grande largeur et il fera ce que tu veux sans soucis.
Poste ton projet au cas où.
Message 8 sur 16
al.fernandez
merci bien
je vais essayer car je n'ai jamais testé Canvas
Message 9 sur 16
al.fernandez
bon beaucoup soucis avec canvas que je ne maitrise pas
peux tu preciser ?  tu mets le logo en Canvas et tu le modélise en 3D, afin d'avoir les arrêtes bien nettes,
merci
Message 10 sur 16
alex.ultra
Pour que la fonction Engrave fonctionne bien il faut que les arrêtes du profil soient bien nettes, c'est pour ça que je te disais de modéliser ton logo, qu'est assez simple.
Pour ce faire, tu insère ton image (Insert > Canvas) tu la dimensionne à ta convenance, par dessus tu créé un sketch et tu redessine ton logo, puis Extrude.
Une fois que c'est fait avec la fonction Engrave tu sélectionne le profil supérieur et il te fera le rendu que tu recherche.
C'est de loin la manière la plus simple 😉
Message 11 sur 16
patrick.emin
Bonjour @al.fernandez
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 12 sur 16
al.fernandez
je redessine lettre par lettre ?
comment avec spline?
la qualite sera moins belle que le dessin logo lui meme, non?
j 'avoue ne pas suivre, desolé!
Message 13 sur 16
alex.ultra
Oui tu redessine lettre par lettre, ce sera un bon exercice, tu te sers de lignes, arcs et spline.
Message 14 sur 16
al.fernandez
tout ca parce que engrave sur fusion ne prends pas le squelette de la lettre
d'autres le font j'ai vu, mais je ne me rappelle plus lesquels.
quoiqu'il en soit, il faut d'abord que j'apprenne spline sous fusion et ce n'est pas facile de trouver un tuto francais sur le sujet
merci quand meme Alex
Message 15 sur 16
alex.ultra
Bon après si t'es vraiment un flemmard, tu peux vectoriser ton image, l'enregistrer en .dxf et l'importer dans Fusion mais ça c'est si vraiment t'es un flemmard 😁
Message 16 sur 16
al.fernandez
merci beaucoup
je vais m'entrainer a Spline
Publier dans les forums
