Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fonction couper (ou ciseau) de solidworks... dans fusion?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
1366 Visites, 3 Réponses
Dans solidworks, il y a avait une fonction ciseau , ou couper, qui permettait de retirer entre 2 points d'une droite, ou d'une courbe, un segment, ou un boutde courbe. je ne retrouve pas l'équivalent dans fusion 360 typiquement, je veux virer l'arc de cercle entre les 2 points, je fais comment?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Le_Bear
en réponse à: Anonymous
La fonction que vous cherchez s'appellle "trim" dans Fusion 360. (Juste en-dessous de Filet, dans le menu Sketch)
Cordialement,
Bernard
Bernard Grosperrin
Autodesk Certified Instructor
FaceBook Group | Forum | YouTube
Group Network Leader
Message 3 sur 4
en réponse à: Le_Bear
Aaaaah!!!
Merci beaucoup!!!
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
