Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fonction coque, impossible d'effectuer l'opération
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
502 Visites, 4 Réponses
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis novice sur fusion 360 donc j’espère que vous me pardonnerez pour ma question qui pourrait vous sembler naïve.
Je tente de réaliser un emporte pièce à biscuit, pour cela j’ai réaliser un sketch en forme de biscuit ( un rectangle entouré de demi-cercles). Puis, j’extrude ma forme, jusque là tout va bien, ensuite, je te tente de créer une coque à partir de ma forme de biscuit, et c’est à ce moment là que le logiciel refuse d’effectuer la commande.
Pourtant, si je crée un simple rectangle que je l’extrude et que je réalise une coque, là tout va bien.
Auriez-vous la solution à mon problème ?
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Fonction coque
Merci d’avance à tous celles et ceux qui tenteront de m’aider.
Bonne journée
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Fabian_perree
en réponse à: Anonymous
Bonjour @Anonymous,
Pour faire un emporte pièce autant utiliser l'option Extrusion fine dans la commande d'extrusion :
Fabian_perree_0-1634567911332.png.
Par contre on ne peux pas répondre à ta question sans au moins une capture, et si possible le fichier.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 5
en réponse à: Fabian_perree
Merci @Fabian_perree pour votre réponse, je vais essayer de ce pas :).
Pas de souci je vous joins mon fichier.
Bonne fin de journée.
Message 4 sur 5
Fabian_perree
Bonjour @Anonymous ,
Ce sont ces détails qu'il n'apprécie guère :
Néanmoins deux solutions pour utiliser la coque :
1- Changer la direction d'intérieur à extérieur :
2- Ajouter des petits congés sur ces arrêtes problématiques.
Néanmoins je maintiens que l'utilisation de l'extrusion fine devrait être plus appropriée.
Bonne journée.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
