Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fiche de débit pour chaque pieces
15 RÉPONSES 15
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 16
Ali7Amar
2866 Visites, 15 Réponses
Bonjour,
Est-ce possible d'imprimer chaque élément dans ensemble avec ces dimensions.
Je voudrais par exemple avoir une fiche de débit chaque élément d'un meuble et ces propriété.
Merci !
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
Ali7Amar
en réponse à: Ali7Amar
Personne ?
Message 3 sur 16
alex.ultra
Je vois pas trop ce que tu veux dire par fiche de débit, les dimensions de planches qu'il te faudra pour réaliser chaque éléments de ton meuble?
Message 4 sur 16
Ali7Amar
en réponse à: alex.ultra
Non, je veux les dimensions de chaque pièce à réaliser.
D’ailleurs s n'est-il pas possible de créer un plan (drawing) avec chaque pièces ?
La seule solution c'est de le faire à la main sur chaque pièce, mais pas évident est trop long
Message 5 sur 16
Ali7Amar
Bonjour,
Pas possible ?
Message 6 sur 16
alex.ultra
Tu veux une cotation automatique? Il me semble pas que ce soit possible.
Si ton projet se compose de plusieurs objets, tu peux les isoler en masquant les autres et le coter comme tu veux.
Message 7 sur 16
Ali7Amar
C'est bien, sinon oui j'avais remarquer que l'on pouvait faire chaque élément, mais ce serait top long !?
Message 8 sur 16
alex.ultra
Tu pourrai peut être regarder du coté des plugins, il y en a peut être un qui fait des cotations automatique.
Message 9 sur 16
Ali7Amar
J'ai rien trouvé pour ma part.
Message 10 sur 16
JeromeBriot
L'API, qui permet d'écrire des extensions pour Fusion 360, ne prend (toujours) pas en charge l'espace de travail Drawing.
Je doute donc fort de l'existence d'un outil de cotation automatique.
Message 11 sur 16
Ali7Amar
en réponse à: JeromeBriot
Bonjour,
Ok, il existe un logiciel qui permettrait de le faire ?
Message 12 sur 16
patrick.emin
Bonjour @Ali7Amar
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 13 sur 16
Bonjour, oui c'est possible.
Il faut que chaque pièce soit un composant (ne pas hésiter à dupliquer les pièces identiques) et remplir les champs dans les propriétés de chacun d'eux.
Quand c'est fini, cliquez sur "conception", "dessin", "de la conception".
Quand le nouvel onglet est ouvert, créer un tableau et une fiche de débit apparaitra.
Message 14 sur 16
patrick.emin
Bonjour @Ali7Amar
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 15 sur 16
ErwanKU33X
en réponse à: Anonymous
Bonjour tomtom.
Dans ta solution, quand tu parles de remplir les champs. il faut ajouter les dimension à la main dans "description" du coup si la piece change de taille , la description ne change pas.
J'ai bien compris ?
Message 16 sur 16
francois_moreau
en réponse à: ErwanKU33X
une autre solution est de faire une animation > explosion
puis dessin a partir depuis 'animation et tu peux coter ou faire un tableau
autre méthode > pluggin bois JoinerCAD je crois qu'ill propose aussi fiche de débit
le pluggin openBom aide a remplir automatiquement le tableau
https://www.youtube.com/watch?v=x3BmwSjgp7c
aussinon importer dans Sketchup   ta création et via le puggin OCL y créer ta fiche de débit
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
