Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Extrusions sur surface incurvé
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
budi67
593 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis ou je ne trouve pas solution.
J'essaye de créer des extrusions sur un dôme, mais il faudrait que celle-ci ne soit pas perpendiculaire à la base.
Je joint une capture d’écran ou le résultat que je voudrais est entouré en bleu, moi j'arrive au résultat en noir.
J'ai essayé avec les projections, mais on ne peux extruder sur une surface incurvé, j'ai aussi essayé de coupé les lignes projetées, mais j'ai comme erreur "no intersection between target and split tool"
Avant toutes choses, est-ce que cela est faisable ??
Merci beaucoup
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Salim_BLG
en réponse à: budi67
Bonjour
vous utilisez l'extrusion mais cela ne répond pas a votre besoin.
si vous voulez faire de l'enlevement de matiere sur tout le dôme alors il est preferable d'utiliser la fonction revolution avec enlèvement de matiere
si votre but est d'enlever de la matiere sur une petite partie alors il faudra gérer l'angle de revolution afin qu'il réponde à votre besoin.
si vous voulez reproduire cela il faudra passer par un réseau polaire afin de reproduire cela selon un point de rotation et un nombre d'occurrences
bref tout est fonction de ce que vous voulez obtenir et selon moi, vous utilisez la mauvaise commande:
voici une image avec un dôme et un enlèvement de matière qui pourrait ressembler à votre besoin
selon 360 degrés d'angle de rotation pour l'enlèvement:
ici autrement avec 5 dregres d'angle d'enlèvement pour la révolution:
et enfin le réseau polaire pour la répétition de la fonction d'enlèvement:
cdlt
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @budi67
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
