Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Extrusion sur une piece impossible
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Auré3D
546 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je n'arrive pas à agrandir un perçage pour un roulement.
Lorsque je dessine un cercle plus grand, pour ensuite l'extruder négativement, au moyen d'une nouvelle esquisse, crée à partir de la face de la pièce à modifier je ne peux pas sélectionner le surplus de matière à enlever.
L'esquisse disparait et je ne peux modifier la pièce.
Quelqu'un a t'il une piste?
Merci
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Caderix
en réponse à: Auré3D
Bonjour,
Vous serait-il possible de partager le fichier F3D pour tester ?
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 3
Auré3D
en réponse à: Caderix
Des fonctionnalités étaient désactivées.
Le solution se trouvait dans la barre d'outil du bas, l’icône de l’écran à coté de la loupe "Paramètres d'affichage" >> "Visibilité de l'objet" ensuite cocher toutes les cases.
Un grand merci à Eric Guelin de la société Caderix.
Publier dans les forums
