Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
extrusion arc de cercle
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
giai.jean
132 Visites, 6 Réponses
bonjour,
J’aimerai avoir une « lame » qui suive la courbe du A et qui arrive jusqu’au point B
extrusion en biseau comme un couteau courbé. sachant que la partie C sera extrudée 3 mm (symétrie 1.5)Sans titre1.png
si quelqu'un pouvez m'expliquer comment faire car je n'ai pas réussi à suivre cette courbe
merci de m'avoir lu
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Francois_Moreau
en réponse à: giai.jean
bonjour @giai.jean
sans projet joint, je détaille une méthode de balayage qui convient en général pour ce type de modéisation
esquisse 1
extrusion
puis une seconde esquisse avec la forme de coupe du biseau construite sur  plan le long de la trajectoire
puis balayage de la forme de coupe le long de l'arrête
avec des formes plus complexes, il peut y avoir des erreurs, merci donc de partager le fichier
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
Message 3 sur 7
giai.jean
merci de ta réponse je vais regarder.
voici mon ébauche
Message 4 sur 7
giai.jean
je viens de faire un essai avec balayage mais j'ai un problème:
Message 5 sur 7
Francois_Moreau
en sélectionnant les deux faces et touche supprimer ca se remet en ordre
ou modifier la sélectction du chemin du balayage
(décocher en chaine)
François Moreau
Message 6 sur 7
giai.jean
Je regarde demain et je reviens. Merci
Message 7 sur 7
giai.jean
merci, @Francois_Moreau ,
grâce à tes conseil j'ai refais mon dessin et j'ai réussi à extruder comme je voulais
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
