Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Extruder en arrondissant avec Fusion 360
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
lorisbarbosaALK9V
1288 Visites, 2 Réponses
Bonjour j'ai un petit problème j'aimerai reproduire ce plastique sur la clé mais je bloque au niveau de la forme qui sclee.jpg'arrondi au milieu pourriez vous m'aider je suis débutant ,merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Salim_BLG
en réponse à: lorisbarbosaALK9V
Bonjour
Votre photo est floue et elle ne permet donc pas de vous guider correctement concernant votre besoin en conception, je vais tout de même essayer de vous répondre.
une extrusion est une fonction qui permet à partir d'une géométrie planaire d'obtenir un corps volumique, il est possible d'y ajouter un angle de dépouille mais pas d'arrondi.
pour arriver a votre besoin vous aller devoir passer par plusieurs fonctions
1 : une extrusion sur une certaine hauteur.
2 : un enlèvement de matière sur un plan.
3 : un enlèvement de matière sur un autre plan.
4 : un congé pour arrondir les arêtes restantes.
donc en image:
1
2
3
4
bien sur, cela ne correspond pas à votre image mais en modifiant les valeurs on peut arriver au résultat attendu.
Bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 3
Bonjour @lorisbarbosaALK9V
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
