Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Extruder concavement un plan
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Daniel.Maire95
336 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'aimerai que le plan en bleu soit concave avec un radian de 50.
Il s'agit d'un socle pour porter deux anneaux de 100mm de diamètre, donc avec un radian de 50.
Le but est que les plans bleutés épousent le radian des anneaux.
Dois je passez par la création d'un "composant" et l’incruster dans le plan ? Je n'y arrive pas.
Merci pour votre aide.
BienSocle_Chercheur.jpgSocle_Chercheur_Encastrement.jpg à Vous
Daniel Maire
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
alex.ultra
en réponse à: Daniel.Maire95
Tu peux placer ton objet sur ton socle et faire un "split body" ça devrait fonctionner.
Message 3 sur 4
Daniel.Maire95
en réponse à: alex.ultra
Re,
Après avoir visionner des vidéos sur le thème du "Split Boby" pour découvrir cet outil et sa logique d'utilisation j'ai réussi à rendre concave la surface devant recevoir l'anneau de 100 mm avec un radian de 50.
J'ai créer un Sketch sur la face intéressée
Puis tracé un arc avec un radian de 50°
Sélection de "Split Body", j'ai effectué les sélections avec "extend".
Sélection de la face intéressée puis "extrude" de la dimension désirée.
L'extrude effectuée l'extension disparaît pour laisser place à un plan concave.
Répété une seconde fois pour l'autre plan.
Je ne sais pas si tout cela est conventionnel mais le résultat désiré est bien présent.
Merci pour l'aide
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Daniel.Maire95
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
