Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Étirer une "offset plane"
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
Fouga
542 Visites, 4 Réponses
J'ai tjrs réussi à étirer mes planes (dsl je ne connait pas la traduction) et soudain je ne peux plus... il n'y a pa eu de mise à jour entre temps... Quand on crée une offset plane, en passant la souris sur un des coté, on peu voir le segment s'illuminé et on peu étiré manuellement.. Normalement!
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
mr01power
en réponse à: Fouga
salut, un ofset plane est un plan décalé
la fonction d'étirement de cette surface à peut être été désactivé ou est à réactivé dans les paramètres, ça fais un petit moment que je n'ai pas utilisé fusion 360 (par manque de temps) et j'ai jamais essayer d'étirer mes plans décalé
c'est pour le sélectionné plus facilement ?
Message 3 sur 5
Fouga
en réponse à: mr01power
J'étire mon plan pour placé un nouveau dessin au dessus d'un ancien, comme ça il me sert de repère pournles dimensions!
Message 4 sur 5
alex.ultra
en réponse à: Fouga
Pour ça tu peux te servir de l'outil "project" sur ton "offset plane".
Message 5 sur 5
patrick.emin
en réponse à: Fouga
Bonjour @Fouga
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
