Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Etirer une esquisse
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
tu24weber40dcom
409 Visites, 4 Réponses
Etirer une esquisse
Bonjour, je débute sur fusion 360 et je cherche à modifier une esquisse.
J'aimerais modifier la longueur de l'esquisse sans la déformer (étirer ou compresser l’esquisse).
J'ai essayé avec la mise à l'échelle, l'outil cote esquisse mais ce n'est pas ce que je cherche, j'ai également essayé de considérer l'esquisse comme une surface mais je ne peu que modifier l’échelle.
La seul solution que j'ai trouvé est de tout supprimer et recommencer avec des cotes différentes pour arriver à la longueur souhaité, je voudrais donc savoir si une autre solution est possible.
Merci
A bientôt
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alex.ultra
en réponse à: tu24weber40dcom
Tu as l'outil "décalage" pour ça, non?
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @tu24weber40dcom
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 5 sur 5
Bonjour, merci beaucoup pour la réponse.
Je fais l’essaie debut mai, pas possible pour moi en ce moment
Bonne journée
Publier dans les forums
