Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Etirer un objet dans une direction, est-ce possible ?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
francois.gabillard
858 Visites, 3 Réponses
Bonsoir,
Je débute dans Fusion 360, merci de votre indulgence.
Je me suis fixé comme objectif de construire le modèle d'un œuf d'une espèce précise d'oiseau. (long. 32.8mm, larg. 23.8 mm)
J'ai donc trouvé un moyen de construire la forme de base par 3 arcs de cercles.
A l'issue du tracé et utilisation de la fonction "Trim", j'ai obtenu un seul sketch correspondant à demi-profil que j'ai ensuite révolutionné à 360°autour d'un axe vertical.
Je suis globalement satisfait mais, pour avoir une longueur cohérente, il faudrait qu'il soit légèrement étiré dans le sens de la longueur (quelques mm)
Je suis coincé à ce niveau. J'ai 1 sketch global sur lequel restent les point d'intersection des arcs et l'axe de rotation, ce qui m'a fourni 1 body qui a 3 étages.
Je voudrais obtenir un volume sans ces 3 niveaux et l'étirer dans le sens de la longueur.
Est-ce possible ou m'y suis-je mal pris quelque part ?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour @francois.gabillard ,
Tu peux étirer un objet dans une seule direction grâce à la commande échelle :
MAIS il n'y a pas de raison que tu n'arrive pas à créer ton profil dans l'esquisse, essaye plutôt avec les splines en te servant des cercles que tu as tracé comme point de passage/référence et tu devrais pouvoir obtenir ta forme directement aux bonnes dimensions.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
Parfaitement clair, merci ! 🙂
Publier dans les forums
