Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Error Lissage (Loft) to Convert to Tôle
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
436 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Il y a une erreur dans le logiciel (si je peux me permettre de dire cela).
Quand on crée un Corps (Body) avec l'outil Lissage (Loft), il est impossible par la suite de le convertir en Tôle dans Tolerie (Sheet Metal).
Pourtant quand exactement la même pièce est conçue avec un autre outil comme Spire (Coil), là il n'y a aucun soucis pour le convertir en Tôle.
Ce qui est très contraignant pour certaines applications.
Je joins quelques images pour illustrer :   
Exactement les mêmes pièces l'une sur l'autre. D'ailleurs lors de combine l'une découpant l'autre elles se suppriment entièrement.
Le message d'erreur lors de Convertir en Tôle un Corps (Body) conçu avec l'outil Lissage (Loft)
La nuance entre une Spire (Coil) et un Lissage (Loft), on retrouve une étrange surface sortante de la pièce lors du Spire comparé au Lissage. Ceci servant de test pour mieux analyser le pourquoi du comment il refuse de convertir l'élément en Tôle d'un même body exactement similaire à l'autre. Je pense qu'il manque une option dans l'outil Lissage ou autre.
En espérant m'avoir fait comprendre et que vous pourriez y apporter une amélioration ou correction.
Bien à vous,
Étiquettes (3)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
patrick.emin
en réponse à: Anonymous
Bonjour @Anonymous pouvez vous voir cette discussion, il semble qu'elle soit très proche de votre problématique?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Anonymous merci de me dire si cette discussion est un doublon de l'URL que je vous indiquais.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
