Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
erreur usinage additif avec paramètre local
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
alexandre.hersent
271 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Si j'essaye de générer un usinage additif (imprimante 3D FFF) avec les paramètres de la bibliothèque de fusion cela fonctionne mais lorsque je prends un réglage local et que je regénère le même setup j'obtient deux erreurs:
Erreur: Unexpected problems while preparing toolpath creation.
Erreur: Could not slice models.
Mon réglage local est une duplication du réglage de fusion avec quelques paramètres modifiés. Savez vous d'où vient l'erreur ?
Étiquettes (3)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
J'ai oublié de préciser que mon réglage local fonctionnait un moment, le fait de choisir un autre réglage et de revenir sur le mien ensuite déclenche le bug (ou de fermer fusion).
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
