Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Erreur de noyau FAO interne fusion 360
14 RÉPONSES 14
Répondre
Message 1 sur 15
casier.h
272 Visites, 14 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème lorsque je veux concevoir un programme d'usinage (contour, poche etc.....) lorsque je valide l'opération j'ai un message d'erreur Erreur de noyau FAO interne fusion 360, en revanche j'ai essayé un perçage et cela fonctionne. J'ai vu sur le forum une solution de supprimer les symbole mais sans résultat.
14 RÉPONSES 14
Message 2 sur 15
alex.ultra
en réponse à: casier.h
Salut, peux tu partager ton projet?
Message 3 sur 15
casier.h
en réponse à: alex.ultra
Je souhaite faire un support incliné pour une gravure d’après une photo
Message 4 sur 15
casier.h
  1. Je souhaite faire un support incliné pour une gravure d’après une photo
Message 5 sur 15
francois_moreau
dixit Knowledge autodesk:
Solution :Effectuez les opérations suivantes pour générer le parcours d'outil :
  • Resélectionnez la poche pour l'usinage et enregistrez le fichier.
  • Utilisez une sélection d'esquisse pour la géométrie du parcours d'outil plutôt que pour le modèle (utilisez les projections d'esquisse pour créer les esquisses nécessaires).
  • Sélectionnez le bas de la poche comme géométrie pour la sélection de poche.
  • Si un modèle de fabrication est utilisé, vérifiez que la géométrie du modèle correcte a été sélectionnée.
C'est donc un problème de sélection, fusion ne reconnaît pas votre sélection telle quelle, il faut tenter une solution proposée ci dessus, pour savoir laquelle il faudrait voir votre projet
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 6 sur 15
casier.h
en réponse à: francois_moreau
Les solutions ne fonctionnent pas. J'ai ouvert une conception que j'ai réalisé avant la mise à jour et qui fonctionne.
lorsque je charge la conception tout est normal je peux faire une simulation de parcours d'usinage sans problème mais si j'efface le parcours est que je refais le parcours à l'identique j'ai Erreur de noyau FAO interne fusion 360.
Message 7 sur 15
alex.ultra
Sans projet c'est difficile de répondre, ne serait ce que pour voir si c'est ton Fusion ou si c'est vraiment un bug.
Message 8 sur 15
casier.h
Bonjour,
Désolé pour le retard mais je n’ai pas eu le temps de vous répondre je vous
joins deux fichiers d’un projet que j’ai déjà réalisé et qui a très bien
fonctionner.
Le fichier 1 « support » je l’ai juste ouvert et fait une simulation tout
fonctionne correctement.
Le fichier 2 « support erreur FAO » j’ai uniquement effacé le parcours
d’outil et regénéré le même parcours qu’avant. Erreur FAO.
Merci de votre patience.
Message 9 sur 15
alex.ultra
Avec les fichiers c'est mieux 😄
Message 10 sur 15
casier.h
Vous n’avez pas reçu les fichiers? 😳
Message 11 sur 15
francois_moreau
pour joindre un fichier:
ouvrir le projet dans fusion,
exporter vers son poste de travail:
Fichier/exporter/format fusion f3d
puis joindre sur le forum via
François Moreau
Message 12 sur 15
patrick.emin
Bonjour @casier.h , nous sommes toujours en attente de votre fichier, merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 13 sur 15
patrick.emin
Bonjour @casier.h , merci de nous transmettre votre fichier de façon que nous puissions continuer à vous aider, merci.
Message 14 sur 15
patrick.emin
Bonjour @casier.h  nous n'avons toujours pas reçu vos fichiers merci de les joindre à votre prochaine réponse.
Message 15 sur 15
patrick.emin
Bonjour @casier.h , en l'absence de réponse de votre part malgré de multiples relances je dois fermer cette discussion, merci de votre compréhension.
Publier dans les forums
