Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Entrelacement de spires
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Gobl3
445 Visites, 2 Réponses
Bonsoir !
Je cherche à faire une forme qui me donne pas mal de fil a retordre. Après de nombreuses heures de modélisation et de recherche je suis toujours au point mort, sans idée.
Il s'agit de plusieurs spires (une sorte de multi-filetage) avec une révolution de 1 pour 80mm de hauteur.
En photo ça donne ceci :
j'ai essayé de :
- faire une forme avec l'outil lissage mais sans succès, ça trace des formes droites entre l'esquisse du haut et celle du bas.
- j'ai essayé de faire plusieurs spires mais je ne parviens pas à choisir la position d'une spire et donc à en mettre plusieurs.
- j'ai essayé l'outil de filetage mais ma pièce est trop spécifique.
Comment puis-je faire ceci dans fusion 360 ?
Merci pour votre aide !
Balises (2)
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
JeromeBriot
en réponse à: Gobl3
Bonjour,
Voir l'historique du fichier attaché.
Message 3 sur 3
Gobl3
en réponse à: JeromeBriot
C'est juste parfait, merci beaucoup ! 😃
Publier dans les forums
