Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
echelle dxf
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
al.fernandez
610 Visites, 2 Réponses
echelle dxf
bonjour a tous,
mon soucis aujourd'hui est la mise a l'echelle d'un dessin en dxf.
voulant tester ma cnc je voulais decouper un plan d'avion . le soucis est qu'a l'import je me retrouve avec un dessin d'une longueur de 1;5mm environ.
j'aurais voulu savoir par quel moyen je pouvais changer son echelle sachant que fusion ne me le propose pas a l'import du fichier.
merci
je ne peux envoyer le fichier   le forum ne l'accepte pas
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alex.ultra
en réponse à: al.fernandez
Une fois ton DXF importé (ouvert) il est en temps que "sketch", tu fais clic droit dessus "edit sketch" puis en haut tu vas à l'onglet "modify" puis "sketch scale" là tu sélectionnes ton sketch entièrement et tu choisis le ratio.
Message 3 sur 3
al.fernandez
en réponse à: alex.ultra
merci alex  je vais essayer!
Publier dans les forums
