Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
échec/erreur lors de l'installation de Fusion 360
9 RÉPONSES 9
Répondre
Message 1 sur 10
cf123456789WD5TE
494 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
Je rencontre actuellement un problème pour installer Fusion 360, je l'ai déjà installé sur un ordinateur disposant d'une connexion à internet via un câble Ethernet, tout allait bien, mais sur celui-ci j'ai internet via une clé Wifi, c'est peut-être la cause, j'ai essayé de désactiver le pare-feu et l'antivirus sans succès.
je vous mets une capture d'écran :
Merci pour toute aide que vous m'apporterez.
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
patrick.emin
en réponse à: cf123456789WD5TE
Bonjour @cf123456789WD5TE avez vous les instructions données dans le lien qui vous est proposé?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 10
cf123456789WD5TE
en réponse à: patrick.emin
Oui j'ai consulté la page en essayant de désactiver l'antivirus et le pare-feu et en ajoutant fusion 360 comme une exception à mon pare-feu et à mon antivirus.
Message 4 sur 10
patrick.emin
Bonjour @cf123456789WD5TE pouvez nous donner l'URL du lien affiché?
Message 5 sur 10
Bonjour,
Voici l'adresse url du lien :
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/complexsolutions/complex_solu...
En y réfléchissant, j'ai déjà installé Fusion 360 sur un pc, mais je ne voulais pas l'installé sur celui-ci, est-ce cela à votre avis le problème, dois-je le désinstaller du premier pc pour pouvoir l'installer sur le second ?
Message 6 sur 10
cf123456789WD5TE
Bonjour,
URL du lien
Message 7 sur 10
patrick.emin
Bonjour @cf123456789WD5TE non je ne crois pas que cela soit le problème.
Message 8 sur 10
patrick.emin
Bonjour @cf123456789WD5TE avez vous pu progresser?
Message 9 sur 10
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 10 sur 10
patrick.emin
Bonjour @cf123456789WD5TE avez vous pu finalement installer?
Publier dans les forums
