Bonjour,
Mon souci est le suivant :
Lorsque j'insère un objet (Insert Mesh) les dimensions de celui-ci sont multipliées par 10 : une cote affichée 527.471 mm fait en réalité 52.7471 mm.
Ce n'est pas vraiment un souci si je ne traite que cet objet : l'impression via le slicer cura 4.0 donne bien 52.7 mm pour la cote considrée.
Cependant lorsque que je veux ajouter une nouvelle insertion (Insert Mesh) le nouvel objet a ses cotes réelles soit 10 fois plus petites que prévues.
J'ai donc une distorision de demensions entre les deux objets que je souhaitent fusionner à terme.
Je vous remercie de m'apporter vos lumières face à ce souci...
Chris
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par alex.ultra. Accéder à la solution.
Résolu par JeromeBriot. Accéder à la solution.
Bonjour,
Tu peux choisir l'unité lors de l'importation du fichier STL.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Solution simple, tu ouvre les objets dans différents projets, tu les redimensionnes, et tu les importes par glissé/déposé dans un seul projet.
je te remercie de ta réponse.
Je pense que ça va m'aider pour les prochaines fois.
merci encore
Chris
je te remercie, je vais essayer ça dès demain.
merci pour le coup de main
Chris
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
