Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
disparition de l'objet
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
362 Visites, 5 Réponses
bonjour
j'utilise fusion depuis quelques jours et je rencontre un problème:
au bout de quelques minutes d'utilisation, mon objet disparaît
ainsi que la grille du fond.
j'ai bien tous les outils mais avec un fond blanc...
j'ai tout désinstallé, supprimer le dossier restant sur c:
et réinstaller! idem..
je possède un pc portable Assus ROG I7  8Go RAM
et une CG GeForce GTX 1050
merci pour vos infos
eric
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
en réponse à: Anonymous
bonsoir
bon!, soit ce n'est arrivé à personne, soit c'est une question idiote!!
merci de m'avoir lu..
eric
Message 3 sur 6
patrick.emin
Bonsoir @Anonymous il est trop tôt pour dire si d'autres ont eu le même problème ou pas, vous n'avez posté votre question que quelques heures avant le weekend, il faut attendre au minimum quelques jours.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 6
Salim_BLG
Bonjour
En regardant votre image, on ne remarque que peu de choses qui peuvent nous aider a vous aider...
vous etes en train de faire une extrusion sur une zone selectionnée et rien n'apparait a l'ecran
dans votre image l'arbre de conception n'est pas deroulé, pourriez vous derouler bodies et sketches afin de nous donner plus d'informations ainsi que montrer la timeline en bas.
votre fichier est un fichier recovery donc cela a deja planté et une recuperation vous a été proposé.
remettez une autre saisie d'écran et on pourra essayer d'analyser cela
cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 5 sur 6
en réponse à: Salim_BLG
Bonjour à tous
Merci pour vos infos
@Anonymous, j'ai refait quelques essais, j'ai eu un écran noir et obligé de couper le PC
car plus rien ne fonctionnait.
j'ai eu un message d'erreur: écran bleu avec message de redémarrage.
j'ai donc refait un essai en faisant des copies d'écran régulièrement
et réussit à prendre une photo du message de redémarrage!!
les coupures arrivent à n'importe quelle étape de la conception
et souvent en ne faisant rien!
j'en déduit que fusion n'est pas stable sur mon PC
mais j'ignore la cause...
merci pour vos idées...
Eric
voicvi en PJ
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Publier dans les forums
