Bonjour.
Je débute sous fusion 360 mais j'ai une grande expérience sous Catia V5.
J'ai parcouru plusieurs tutos sur le net et sur ce forum pour acquérir les bases mais je n'ai pas trouvé une méthode pour concevoir des pièces ayant des dimensions communes (par exemple position des vis, taraudage et noyure) où il serait possible de modifié une dimension à un endroit dans l'assemblage et cette modification serait automatiquement faite dans toutes les pièces concernées.
Commet dois-je faire?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Meilleures salutations
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par JeromeBriot. Accéder à la solution.
Bonjour,
Tu peux utiliser les User Parameters.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
