Développé d'un cylindre
xavier.pace
xavier.pace
Bonjour,
J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. J'ai un développé d'un cylindre de moto 2 temps (lumière échappement admission) et j'aimerais créer un gabarit en impression 3D, afin de modifier un autre cylindre.
pour ce faire j'ai créé un cylindre (gabarit que je vais glisser dans le cylindre à modifier) que j'ai par la suite déplié en utilisant une fonction tôlerie. j'ajoute l'épaisseur de la tole vers l'intérieur.
à plat j'ai vérifié toutes le mesures et elles correspondent bien à la réalité. Par contre un fois ''plié'' j'ai un décalage que je ne ne comprends pas.
de plus le diamètre du cylindre est bien le diamètre attendu.
Merci pour votre aide !!
Xavier
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
860 Visites
4 Réponses
JeromeBriot
Solution acceptée
Bonjour,
C'est sans doute dû au facteur K de la règle utilisée (sheet metal rule). Essaie en le mettant à 0 ou à 1.
xavier.pace
Merci Parfait avec un k=1.
Quel est ce facteur k ?
0 J'aime
JeromeBriot
Je ne suis pas un spécialiste en tôlerie mais voici comment je comprends ce facteur
Le facteur K positionne la fibre neutre de la tôle dans son épaisseur. La fibre neutre est celle qui ne subit ni traction, ni compression lors du pliage et donc la seule qui garde sa longueur initiale une fois pliée. Le facteur K est donc le ratio entre la position de la fibre neutre par rapport à un bord et l'épaisseur de la tôle (donc valeur sans unité).
Si tu extrudes la tôle entièrement vers l'intérieur ou entièrement vers l'extérieur, la fibre neutre se retrouve sur un des deux bords et le ratio vaut donc soit 0 (0/épaisseur), soit 1 (épaisseur/épaisseur).
Voir ici : Pliage : Calculer le facteur K
0 J'aime
xavier.pace
Super merci, je comprends !
0 J'aime
