Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Désactiver "liaison / synchronisation" entre 2 composants suivant copier-coller
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
mokconceptdesign
892 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
Je voudrais créer un nouveau composant ( 2ème composant)  à partir de la fonction copier coller.
Il s'agit de copier la moitié d'un tube (1er composant) qui loge des piles/carte pcb/moteur etc...
Je voudrais savoir s'il est possible de désactiver la "liaison" entre les 2 composants? En effet, toute modification effectuée sur l'un des composants est automatiquement reportée sur l'autre. Cela m'éviterait d'avoir à redessiner ce composant...
En vous remerciant par avance,
Fusion 360
Néophyte
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
JeromeBriot
en réponse à: mokconceptdesign
Bonjour,
Il faut utiliser la commande Paste New : Copy and reuse components
Message 3 sur 10
mokconceptdesign
en réponse à: JeromeBriot
Bonjour
Existe t il vraiment cette commande ?
Oour la version en française , comment s'intitule cette commande svp ?
En tout cas Mille merci et je vais essayer de la trouver et de l'essayer.
Bon Pentecôte
Message 4 sur 10
JeromeBriot
La traduction est "Coller nouveau" :
Message 5 sur 10
Merci  beaucoup ...ca marche ..le nouveau composant je l'ai déplacé du plan d'origine.
une autre question svp : comment sélectionner et supprimer une petite partie du nouveau composant (en fait c'est un embout du tube à vis que je n'ai pas besoin 2 fois.
Message 6 sur 10
JeromeBriot
Si tu souhaites supprimer la partie cylindrique sombre sur le bas de la pièce de droite, tu peux utiliser l'outil "Scinder le corps" du menu MODIFIER en sélectionnant la face perpendiculaire au cylindre.
Message 7 sur 10
mokconceptdesign
Rebonjour
Effectivement je souhaite supprimer le bas filetage de la pièce à droite.
quand je sélectionne la face de l'embout fileté , toute la pièce est
sélectionnée (problème) et la boîte de guide ( de dialogue) me demande
quel l'outil à utiliser pour scinder ..où je trouve l'outil ?
Bonne soirée
Message 8 sur 10
JeromeBriot
Balises (4)
Message 9 sur 10
mokconceptdesign
Bonsoir
Je suis hospitalisé pour quelques jours depuis ce matin , je n'ai pu rien faire toute la journée , en plus je n'avais pas le wifi.
Je viens de le faire et j'ai compris la fonction ... Merci beaucoup !
Il ne me reste que  la dernière étape ; celle d'essayer la liaison par vis-taraudage entre les pièces.
J'en ai entendu parler des tolérances, je ne connais pas encore la procédure...
je vous serais reconnaissant si vous pouviez m'en donner des conseils.
Bonne soirée
Message 10 sur 10
patrick.emin
Bonjour @mokconceptdesign pour vos autres questions, il est préférable de commencer un nouveau fil de discussion, merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
