Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Deplacement des axes d'origine (XYZ)
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
anaerochet13
1261 Visites, 5 Réponses
Bonjour, une personne pourrait me dire comment je peux déplacer les axes (XYZ) de Fusion 360 sur un coin précis de ma pièce en création. Je ne comprends comment déplacer la pièce afin que les axes XYZ ne se retrouve pas a coté comme c'est le cas .
merci de votre aide..
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
JeromeBriot
en réponse à: anaerochet13
Bonjour,
Tu ne peux pas déplacer l'origine. Explique nous ce que tu cherches à faire.
Sinon, voici comment simplement aligner un sommet d'un objet avec l'origine :
Message 3 sur 6
anaerochet13
en réponse à: JeromeBriot
Bonjour et merci pour votre réponse rapide, alors ok pour cette manipulation sauf que mon esquisse reste sur place, elle ne bouge pas, quelque chose m'échappe?  merci
Message 4 sur 6
JeromeBriot
Les positions d'un corps et de son esquisse ne sont pas liées. Ce n'est généralement pas nécessaire.
Si tu veux déplacer l'esquisse, tu dois sélectionner "Skectch Objects" dans le champs "Move Object" de la boite de dialogue MOVE/COPY (voir vidéo ci-dessus)
Message 5 sur 6
anaerochet13
Merci, Histoire résolu. Parfait...  Il Faut que je sois juste un minimum attentive.😉
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @anaerochet13
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
