Bonjour,
Tout d'abord, pour poser le contexte, je débute et sur fusion 360 et dans le monde de la CNC.
Je possède une fraiseuse CNC (kit assemblé par moi-même) avec comme carte de contrôle OpenBuilds Black box.
Je dessine mes pièces sous Fusion 360 et génère le Gcode avec en GRBL. J'utilise ensuite Openbuilds Control pour exécuter le Gcode avec ma machine.
J'en suis donc encore à l'étape des réglages de précisions de ma machine. Pour cela j'usine de simples carrés dessinés sous Fusion 360 et usiné avec l'opération 2D contour. Après en avoir fait une bonne 20e, en changeant diverses paramètres, l'outil de coupe, le matériau, je constate toujours le même défaut sur mes pièces :
J'ai évidemment grossi le défaut. En réalité le décalage sur le côté droit (qui correspond à mon axe X) représente qlq dixièmes de millimètres.
Je suis sur de dessiner parfaitement un carré. Lorsque j'examine le parcours d'usinage généré par la fonction 2D contour, il n'y a évidemment pas ce défaut. Tout apparaît normal. Je ne modifie pas les paramètres du 2D contour si ce n'est juste de préciser de réaliser de multiples passes d'1 mm max de profondeur.
Précisions importante, si je m'amuse à simplement guider "manuellement" ma machine pour découper un carré dans mon stock, je n'ai plus ce défaut.
J'avoue sécher depuis quelques jours et je commence être à cours d'idées. Toute aide, conseil, test à faire, sera le bienvenu. Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
Bonjour @seb.lemarseillais ,
Avez vous pu avancer sur la résolution de votre problème?
Si c'est le cas, Pouvez vous accepter une des solutions ci dessus.
Bonjour,
Non malheureusement ce n'est pas réglé et je n'ai pas avancé dessus ces derniers jours, d'où mon silence.
Pour la simple raison que je ne peux plus utiliser fusion 360. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le logiciel crash systématiquement pendant son utilisation, très rapidement. J'ai eu beau le réinstaller, effacer le cache, rien n'y fait pour le moment. Du coup j'ai passé ses derniers jours à chercher sur le net une résolution de mon prob.
Avez vous essayer de lancer Fusion en tant qu'administrateur? (clic droit sur l'icone)
Essayez de changer votre navigateur internet => Mozilla/ chrome.
Bonjour,
Je reprends les tests sur ma machine avec fusion.
Pour répondre à votre dernière question sur le temps d'invertie lors d'une inversion de déplacement sur X ou Y, voici ce que j'ai dans mes paramètres :
- step pulse time : 10 micros
- step idle delay 255 millis
C'est bien cela que vous vouliez savoir ?
Bonjour @seb.lemarseillais,
Avez vous eu un retour de @alex.ultra sur l'usinage de votre parcours outils?
Les paramètres que vous indiquez sur votre précédent message, son ceux réglés sur votre machine. Ce qui m’intéresse, ce serait de faire une corrélation entre le déplacement théorique de votre machine et son déplacement physique.
Bonjour,
Non je n'ai pas de retour de sa part.
Ah ok j'avais mal compris votre demande. J'avoue ne pas savoir comment contrôler cela. Je me doute bien que ce n'est pas àl'oeil que vous voulez que j'observe cela.......si cela était humainement possible lol
Verdict, c'est bien ce que je pensais, tu dois avoir un jeu sur l'axe X de ta machine, j'ai fais l'usinage et je n'ai pas de défauts. J'ai gardé ton Gcode tel quel.
Merci d'avoir fait ce test. A part complétement démonter mon portique X, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre que je n'ai pas déjà fait.
Tu mets un comparateur sur l'axe X, tu vas dans une valeur donnée (ex: 10mm) puis dans l'autre sens et tu controle la valeur à chaque fois.
Ca jel'ai déjà fait. Avec un pied à coulisse car je n'ai pas de comparateur.
Une cale fixée sur X, déplacement de 100 mm, aller-retour.
Je mesure 100,01 sur le déplacement aller et je reviens parfaitement au contact de la cale au retour
Un pied à coulisse digital?
Il te faut mesurer les deux sens allé et retour comme je te l'ai noté, parce qu'admettons que tu sois en poussée, à l'allée tu sera en traction et en poussée au retour (ça marche aussi dans l'autre sens) donc ton jeu ne sera pas visible par contre (on reprends l'exemple) à l'allée tu aura la valeur du déplacement moins le jeu.
Regarde l'image pour mieux comprendre:
Tu as forcément un jeu soit dans ta vis à bille soit dans tes roulements obliques sur l'axe X.
Bonjour,
Oui un pied à coulisse digital.
Ok je pense avoir bien compris. Je vais vérifier cela.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
