Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
décalage Z Fusion 360 cam
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
saimone67
133 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je suis nouveau dans fusion 360 cam.
Je cherche à usiner une pièce sur une cnc bois, avec un panneaux martyr qui fait office de table.
Sur la machine il y a des butées fixes sur X et Y.
Je souhaiterais déjà lancer un usinage dans le vide, avec un décalage en Z de manière à être certain de ne pas usiner le panneau martyr.
L'idéal serait pour moi de pouvoir faire un décalage du programme par rapport aux butées de 5mm sur tous les axes
Cependant je ne sais pas quoi prendre comme paramètres dans '' systeme d'axes de travail wcs", ni pour la rubrique brut, ni pour la rubrique position de la pièce.
L'important pour moi étant de lire dans le programme généré, un Z minimum à 5mm (0 signifiant que l'outil touchera le martyr)
pouvez vous me guider?
edit: j'ai oublié de préciser, sur la cnc, Z0 = table de la machine.
Si l'épaisseur de la pièce fait 30mm par exemple, l'usinage doit commencer à Z= 30 , si passe de 10mm de profond, la suivante est à Z= 10, etc etc...
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
francois_moreau
en réponse à: saimone67
bonjour,
il y a un peu de tout dans cette question
et on ne connait ni votre machine ni votre postpro
ca serait bien de commencer par le début
définir le WCS par Z et Y par exemple
ajouter 30 mm de brut en dessous (comme ca , la broche fraisera 30mm trop haut pour les test
définir un point sur le bloc comme zéro WCS , le placer en bas du faux brut de la pièce, (a la surface de votre martyr)
définir dans passes l'ép des profondeurs multiples
pour les choix a faire lors de la "configuration" du brut et wcs, le mieux reste sans doute des vidéos YT, avec la recherche " WCS fusion 360" vous devriez trouver quelque chose
n'hésitez pas a revenir confronter vos avancées
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 5
alex.ultra
Pourquoi ne pas appliquer ton décalage en Z quand tu fais ton jaugeage d'outil?
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @saimone67
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @saimone67
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Publier dans les forums
