Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
creuser trou conique
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
al.fernandez
1665 Visites, 5 Réponses
bonjour
j ai dessine un tableau de bois avec des trous en cone que je voudrais percer maintenant
comment faire cela avec manufacture de fusion?
merci
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
patrick.emin
en réponse à: al.fernandez
Bonjour @al.fernandez pourriez vous joindre une copie d’écran ou un screencast de façon que l'on comprenne mieux le problème?
Merci
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 6
al.fernandez
en réponse à: patrick.emin
bonjour
dans une planche de bois je voudrais creuser des trous en tronc de cone cad par exemple le trou superieur serait a 10mm de diametre et le fond du trou , quelques mm plus bas serait a 7mm
merci
Message 4 sur 6
alex.ultra
Tu peux te servir de Bore (en sélectionnant le cône) en réglant le pas (Pitch) dans l'onglet Passes. Tu peux te servir aussi de Scallop (en sélectionnant le cercle du bas et celui du haut), là le pas tu règleras avec Stepover, toujours dans l'onglet Passes.
Message 5 sur 6
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 6 sur 6
al.fernandez
en réponse à: alex.ultra
bonjour et merci encore Alex pour ta reponse
j'essaie toutes tes propositions
je valide donc ta reponse
merci encore
Publier dans les forums
