Bonjour,
J'utilise Fusion 360 pour faire des châssis en tubes d'acier.
On a toujours le cas suivant qui revient et je ne vois pas comment utiliser Fusion pour créer la forme.
Voici un exemple assez simple: on a deux rectangles classiques et on voudrait calculer la forme de tube qui est soudé aux 2 coins des deux rectangles.
On peut créer deux plans qui passent par les deux arêtes des rectangles. Voir le schéma.
On peut créer deux esquisses sur les deux plans et on peut y tracer sans problème la forme de la pièce.
On considère un tube rectangulaire de 30mm x 20mm
Pb: maintenant qu'on a les deux esquisses dans les 2 directions orthogonales on doit pouvoir en déduire la forme en 3D du tube.
Mais c'est impossible de trouver la fonction qui permet de faire cela.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrice.saintot. Accéder à la solution.
Résolu par Francois_Moreau. Accéder à la solution.
bonjour @patrice.saintot
forme ne parait pas être indiqué, dans la traduction de l'original Form il manque l'aspect organique
voici un corps solide issu de l'outil forme "organique"
on tentera avec tuyau
Option carré ici
deux esquisses 2D pour définir deux points sur les corps existants
une esquisse 3D pour les relier et utiliser ce segment dans la fonction tuyau
ou balayage
une esquisse 3d pour relier deux angles extérieurs
qu'on utilise pour construire un plan sur la trajectoire
avec une esquisse contenant la section du tube
puis extrusion fine ou balayage au choix
dans tous les cas on est face a une impossibilité de terminer 100% propre (et oui l'art du trait quand on sort du 90° ou 45° est bien un art)
il faudra faire queslques choix mais en atelier avec une soudure épaisse et un peu de meulage ca rend très bien
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
Bonjour,
Merci François pour tes explications.
Je ne comprends pas ce terme "Organique" : peux-tu expliquer ce terme ?
Par contre je vois dans tes explications qu'il faut procéder dans l'autre sens c'est à dire partir du bas et ensuite faire un balayage.
Re-Bonjour François,
Il y a un problème quand on fait un balayage , la forme n'est pas directement utilisée mais la projection orthogonale suivant la courbe trajectoire. Dans notre exemple le tuyau a une dimension de 29,74 x 19,9.
Donc il faut créer une forme orthogonale au chemin, ou il y a une option à changer dans le balayage?
Cordialement,
Patrice
merci de joindre a nouveau le projet avec les denières modif
François Moreau
Voilà la solution:
1) créer une esquisse orthogonale au chemin , par la fonction expliquée par François.
2) Créer une nouvelle esquisse sur le rectangle du bas (par ex)
3) Projeter sur cette esquisse la forme (ici une rectangle de 30x20) en utilisant la procédure "Courbe d'Intersection"
On a alors créé une rectangle qui est un peu plus grand que 30x20
4) On fait ensuite un balayage de la forme crée pour avoir le résultat correct
C'est assez compliqué mais la forme créée n'est pas si simple que ça en a l'air.
Patrice
belle solution,
je pensais "atelier" > avec une section de 20/30 "carré"
ici votre soution nécessite un profil non commercialisé mais "matche" parfaitement pour une impression 3D
François Moreau
Forme est dévellopppé pour répondre aux demandes difficilement réalisables avec les outils proposés dans l'environement solide ou surface (qui répondent a une majorité des besoins de modélisations techniques classiques)
c'est aujourd'hui bien utile pour les méthodes industrielles 3D
un exemple de proposition de la part de fusion pour réaliser votre modélisation avec le mode automatique
mode qui propose des Formes organiques , que l'on peut réaliser soi même via les outils Formes
François Moreau
Bonjour François,
Non, la forme est bien un rectangle 30mm x 20mm
C'est la fonction "Courbe d'Intersection" qui crée le rectangle de 30.485 x 20.072 qui est la section du tuyau projetée, donc légérement augmentée à cause de la coupe.
Patrice
HA l'arrêtier, sujet complexe a prendre en main
on parle de 0,636 degré qui font sortir de 90° entre les deux faces bleutées
l'esquisse 31 extrudée
c'est simplement impossible d'être propre a 100% avec des profils carrés pour un arrêtier, tous les charpentiers l'apprennent, heureusement en bois il suffit de raboter ces quelques %, en métal on meule
https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/485-exercices-de-charpente.html
François Moreau
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
