Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Créer un moule à partir d'une pièce déjà crée
16 RÉPONSES 16
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 17
ugo.eon33
958 Visites, 16 Réponses
Bonjour,
Je suis nouveau sur Fusion 360 et je bloque sur quelque chose.
Un ami m'a transféré une pièce ( planche rectangulaire arrondie ), et je souhaiterai faire un moule de cette pièce. C'est à dire faire un extrusion de la surface.
Pour mettre dans le contexte, on prendrait un brut de bois rectangulaire d'épaisseur quelconque qu'on placerait sous notre fraiseuse. Cette fraiseuse réaliserait le moule de la pièce, c'est a dire en arrondissant la surface supérieur du brut.
Cependant, sur fusion, je n'arrive pas à épaissir et agrandir cette pièce.
J'ai essayé de créer un une surface plane en dessous de la pièce ( pour imaginer, il s'agirait de l'ombre de la pièce vu de dessus) mais impossible. J'ai aussi essayé de créer une esquisse de la taille de la pièce, et d'extruder jusqu'à la pièce mais je n'ai aucune idée sur comment extruder jusqu'à prendre la forme de la pièce.
Merci pour vos réponses, cela m'aiderait énormément.
Bonne journée
Étiquettes (1)
  • CAO
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
Fabian_perree
en réponse à: ugo.eon33
Bonjour @ugo.eon33,
Comme ça par exemple ? :
Mais il y'a d'autres méthodes.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 17
ugo.eon33
en réponse à: Fabian_perree
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Merci aussi pour la vidéo, cela me sera utile pour les prochaines fois.
Cependant je me suis mal exprimé et je chercherai à faire un moule poinçon.
Savez-vous comment faire ?
Merci beaucoup
Message 4 sur 17
Fabian_perree
Désolé je ne comprends pas ce qu'est un moule poinçon.
Avez vous un exemple ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 17
ugo.eon33
Moule de ce type la
Message 6 sur 17
Fabian_perree
Et bien dans ce cas il suffit de faire la même opération dans l'autre sens (par en dessous) puis de Fabian_perree_1-1626347941747.png Tirer la face :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 17
ugo.eon33
D'accord, merci beaucoup, j'ai compris le mécanisme.
Seulement, la surface du dessus de la pièce n'est pas la même que la surface du dessous. Vous allez comprendre dans mes screens.
Quand je créée une projection du plan de la surface du dessous, les petits segments violets ne sont pas reliés. Tandis que quand je prends la surface du dessus, les segments violets sont reliés et seulement là je peux faire un décalage de la projection entière pour créer l'esquisse qui va servir pour l'extrusion.
Et quand je fais pour la surface du dessous, les segments violets sont séparés et je n'arrive donc pas à faire un décalage de l'ensemble. Et si je fais segment par segment, cela ne crée pas d'esquisse à la fin.
Avez-vous une idée de comment résoudre ce problème ?
Merci
Message 8 sur 17
Fabian_perree
Il suffit de retracer un rectangle en utilisant les 4 coins de la projection et d'utiliser ce rectangle comme contour dans l'extrusion.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 9 sur 17
ugo.eon33
Malheureusement cela ne fonctionne pas, je suis obligé de définir parfaitement bien les contours pour l'esquisse, sinon l'extrusion jusqu'à l'objet reste impossible..
Merci quand même
Message 10 sur 17
Fabian_perree
Vous pouvez poster la pièce je regarde ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 11 sur 17
ugo.eon33
Bonjour,
Oui je vous la trasnmets
Merci
https://a360.co/3BctWQ8
Message 12 sur 17
Fabian_perree
Bonjour,
  • Lors de la projection utilisez l'option corps Fabian_perree_0-1626422677994.png pour projeter automatiquement tout le contour fermé correctement.
  • Dans l'extrusion choisissez Vers les faces adjacentes Fabian_perree_1-1626422799111.png
Pièce en p.j.
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 13 sur 17
ugo.eon33
D'accord merci mais seulement impossible de défaire les relations car " adjacent " sachant que je veux une moule qui épouse la surface du dessous et qui prend pas les contours.
Je vous mets des images qui montre la finition du moule
J'ai pensé à une autre idée : copier la face du dessous pour l'insérer quelque part et ensuite étendre cette surface. Et ensuite réaliser l'extrusion et la réinjecter sur la pièce de base. Est-ce possible ?
Merci beaucoup pour votre aide, je ne suis pas un expert, j'essaye d'apprendre par moi-même.
Message 14 sur 17
Fabian_perree
Je suis désolé je ne vois pas le problème, il suffit de prolonger le moule si vous ne voulez pas prendre les contours. Avec des extrusions par exemple ou pousser/tirer comme cité précédemment.
Je pense vous avoir fourni toutes les informations pour répondre à votre besoin mais qu'il vous manque en effet de l'expérience sur ce logiciel.
Reprenez quelques tutoriels de base sur les esquisses et les extrusions, modifier une forme de base comme celle que je vous ai fourni n'est pas une manipulation complexe. Le plus dur est déjà fait.
Concernant la seconde méthode ce n'est pas plus simple et si vous n'y arrivez pas avez le volumique classique je vous déconseille les surfaces.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 15 sur 17
ugo.eon33
Ne vous inquiétez pas, j'ai bien essayé de faire des extrusions des cotés du moule mais il y a toujours un message et l'extrusion ne suis pas le profil de la face du dessous de la pièce.
J'ai procédé par lissage, essayé d'autres techniques avec une esquisse.
Et je vais essayer de chercher autre part sur comment copier une surface
Merci quand même
Message 16 sur 17
Fabian_perree
Dans l'onglet En Surface, découdre le solide Fabian_perree_0-1626441703176.png.
Supprimer/Masquer les faces inutiles.
Prolonger les faces Fabian_perree_1-1626441751711.png.
Scinder Fabian_perree_2-1626441785739.png le corps du moule avec la surface générée. Ou l'utiliser comme limite de la fonction extrusion.
Je doute que ce soit plus simple car il va probablement falloir modifier la surface pour la prolonger dans toutes les directions, mais c'est la méthode que j'utiliserai.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 17 sur 17
ugo.eon33
Après deux jours d'acharnement j'y suis arrivé en touchant partout et regardant partout.
Merci pour votre, j'ai appris des choses utiles, c'est très gentil.
Je vous mets le résultat en photo.
Bonne soirée
Publier dans les forums
