Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
créer un filetage pour PTFE PC4-M10 connecteur
18 RÉPONSES 18
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 19
giai.jean
923 Visites, 18 Réponses
bonjour, j'ai imprimé cette piece, mais il n'y a pas de filetage pour visser le connecteur pneumatique pc4 M10.contact.png
j'ai donc créer un tube avec un pas de vis de M10/150, mais je ne comprend pas comment ce fait-il que mon trou intérieur de 10 au départ, passe à 8.75 avec pas de vis.
de plus je ne sais pas du tout si cela est le bon pas.
si quelqu'un peut me renseigner afin que je modifie l'objet en question en lui greffant une partie filetée.
merci a vous
18 RÉPONSES 18
Message 2 sur 19
JeromeBriot
en réponse à: giai.jean
Message 3 sur 19
giai.jean
en réponse à: JeromeBriot
 Bonjour,
Comme tu le dis Jérôme j'ai vu ce tableau.
J'ai créé un trou de 10mm.
J'ai utilisé la fonction "thread" en choisissant le M10/150.
. Quand j'imprime le trou est à 8,5mm
Message 4 sur 19
JeromeBriot
C'est normal. C'est la vis qui a un diamètre externe de 10 mm (diamètre nominal)
Le trou (ou l'écrou) aura un diamètre interne de 8.376 mm  (10 - 1.0825*1.5)
Voir le dessin juste au dessus du tableau sur la page Wikipédia.
Message 5 sur 19
alex.ultra
Tout à fait, de plus quand tu créé un filetage dans Fusion tu as le choix pour qu'il soit visible (modélisé donc) ou pas.
Message 6 sur 19
giai.jean
en réponse à: alex.ultra
Désolé, je fais des essais depuis 2 jours, sur une bague, mais je n'ai pas de pas de vis qu'il faut sur ma pièce.
Mon entretoise fais un diamètre interne de 8,20, mais pas le bon pas.
En mesurant la pièce d'origine le trou est de 8,95, mais je ne connais pas le pas du filetage.
Message 7 sur 19
JeromeBriot
J'ai un peu de mal à suivre tes explications…
Pourrais-tu les illustrer avec une ou deux images ?
Message 8 sur 19
giai.jean
bonjour, je vais essaye de mieux me faire comprendre
j'ai imprimé cette pièce
qui n'a pas de filetage dans l'orifice.
je voulais récupérer cette pièce
fusionner avec ma première pièce, mais je n’arrive pas a joindre les eux fichier stl.
j'ai donc essaye de créer un douille avec un filetage M10. (pour après la dessiner sur ma première pièce)
mais voila ça donne cela, pas le bon diamètre, pas le bon pas, celui que j'ai est trop écarté, celui de la pièce métallique plu fin.
j’espère avoir été assez clair dans mes explications
Message 9 sur 19
giai.jean
après plusieurs essais, je pense être sur la bonne voie.
j'ai mis ces paramètres:
ce qui me donne cela:
maintenant je cherche à gagner sur le frottement, il faut vraiment que je force pour visser, d’ailleurs on le voit sur la photo je ne suis pas à fond.
comment augmenter l'espace entre l’écrou et la pièce ?
merci pour votre aide.
Message 10 sur 19
JeromeBriot
Tout ceci vient sans doute de la précision de l'imprimante 3D. Quel modèle utilises-tu ?
Tu pourrais imprimer à 8.5 mm et utiliser un taraud pour réaliser le filetage.
Ou encore imprimer à 9 mm et réaliser le filetage en force avec le connecteur pneumatique (en le chauffant légèrement si possible).
Si tu comptes visser et dévisser le connecteur régulièrement, il faudrait plutôt intégrer un insert métallique dans la pièce finale. Sinon, le pas de vis en plastique risque de ne pas résister bien longtemps.
Sinon, pourrais-tu nous fournir les deux fichiers STL que tu cherchais à combiner ?
Message 11 sur 19
alex.ultra
Vu de là c'est pas un pas classique (M10x1.50) d'ailleurs dans les paramètres tu as mis 1.00, la solution du taraud est bonne à condition d'avoir le bon.
Je suis pas convaincu par le filetage imprimé aussi fin.
Message 12 sur 19
giai.jean
pour ce qui est du pas, je pense avoir pris le bon, sur mon premier essai j'avais mis 1.5 mais le pas est trop grand, le 1 va bien.
pour ce qui est de mon imprimante il s'agit d'une ENDER3.
les 2 fichiers que je veux fusionner.
https://www.thingiverse.com/thing:4083961
et
https://www.thingiverse.com/thing:3681165
pour le deuxième fichier, comme c'est un coupleur il faut en prendre que la moitié, il y a un arrêt au centre.
Message 13 sur 19
JeromeBriot
Quelque chose comme ceci ?
Voir le STL ci-joint.
Message 14 sur 19
giai.jean
 Merci Jérôme,
C'est ce que je voulais.
Je vais lancer l'impression et je reviens avec la pièce.
Message 15 sur 19
giai.jean
voila c'est impeccable.
le pas est nickel et le raccord pneumatique rentre avec un léger frottement.
 je suis entrain de créer un couvercle.
merci pour votre aide, sur un dessin de CapitainRoot ( thingiverse)
et modifié par Jérôme Briot.
Encore un GRAND Merci.
Message 16 sur 19
giai.jean
la c'est terminéIMG_20200421_142846.jpgIMG_20200421_142852.jpgIMG_20200421_161947.jpg
encore merci à vous.
Message 17 sur 19
JeromeBriot
@giai.jean, par curiosité, quel est l'intérêt de ce dispositif ?
Détecter un problème approvisionnement en filament ?
Quel est principe de fonctionnement ?
Message 18 sur 19
giai.jean
En effet mon imprimante est distante de chez moi.
Ce dispositif detecte la coupure au niveau du filament et stop l'impression.
Je surveille avec octoprint intéressant pour une impression de plusieurs heures.
Message 19 sur 19
patrick.emin
Bonjour @giai.jean
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
