Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Création de filetage avec Fusion 360
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
jonathan.perrier13
2929 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Il est dommage que je ne sois plus libre sur la création de filet. Notamment sur le choix de pas de filet, que l'on soit obligé d'utiliser les normes, choisir entre un filet ouvert, fermé ...
Balises (1)
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
WMLogistic
en réponse à: jonathan.perrier13
Pas forcément, tu peux aussi utiliser l'outil "COIL" et faire ton pas comme tu le veux
ou alors créer tes propres filetages via un fichier comme le montre cette vidéo de Bernard Grosperrin alias Le Bear CNC
Cordialement / Best Regard
Manuel Warland
Message 3 sur 3
Bonjour @jonathan.perrier13
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
