Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Création d'un moule, pouvez-vous m'aider ?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
huntzinger.pierre
527 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
je me présente, Pierre 25 ans, j'utilise Fusion 360 depuis quelques jours seulement. Pour les besoins d'un projet j'aimerais pouvoir créer un moule d'une brique de Lego. Ce moule devra être composé de deux parties pour être utilisé comme une presse. Une partie creuse dans laquelle on déposera une sorte de pâte, puis une partie pleine qui servira de presse à insérer dans la partie creuse pour y former la brique.
J'ai donc modélisé la brique de Lego et j'aimerais maintenant créer ce fameux moule. J'ai essayé diverses techniques mais je n'obtiens pas le résultat escompté (extrusion en mode cut dans un cube puis outils "combine").
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ? 🙂
Merci d'avance,
Pierre
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
alex.ultra
en réponse à: huntzinger.pierre
Si tu as créé ta brique c'est assez simple, tu créé un bloc plus gros autour de ta brique qui servira de moule et tu te sers de l'outil "split body".
Message 3 sur 4
masureb
Bonjour,
voici un screencast ainsi que le fichier utilisé pour réaliser cette vidéo:
https://autode.sk/3boZmW0
En espérant que cela puisse vous aider...
Lego Car (https://a360.co/3dwAzkP)
Mold of One Brick (https://a360.co/2WEJnir)
Bon courage,
-Bertrand
“https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/logos/autodesk-logo-primary-rgb-black-small_forum.png”
Message 4 sur 4
huntzinger.pierre
en réponse à: masureb
Bonjour Bertrand,
Merci beaucoup pour votre réponse, le screencast m'a bien aidé j'ai pu reproduire la méthode sans problème ! Merci encore !
Bonne continuation 🙂
Publier dans les forums
