Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Création couronne intérieur d'engrenage
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
Shukaname
1370 Visites, 4 Réponses
Bonjour, je débute sur Fusion 360 et j'ai découvert le script "SpurGear" qui permet de faire des pignons, mais y a-t-il aussi un script ou une fonction ou je ne sais quoi qui pourrait produire des couronnes intérieurs d'engrenages?
J'ai trouver un poste posant la meme question mais il n'y a pas la réponse avec... la personne semble avoir trouver la solution mais ne l'a pas partagé.
Merci d'avance, Shukaname.
Balises (2)
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
jacky.carlingue
en réponse à: Shukaname
Salut,
Pourquoi ne pas tenter d'utiliser la fonction couper du mode extrusion?
A tester:
1/ Dans un première esquisse créer le pignon à denture extérieure.
2/ Créer la pièce qui contiendra le pignon interne (esquisse puis corps)
3/ Extruder l'esquisse crée en 1 en mode "couper".
reste à vérifier si le jeu entre les dents sera suffisant pour que cela fonctionne.
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Shukaname
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
JeromeBriot
Bonjour,
Cherche dans les compléments disponibles sur l'App Store.
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Shukaname
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
