Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
coupe sur la hauteur Z d'un mesh ou stl
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
al.fernandez
316 Visites, 6 Réponses
bonjour
 j'ai lu des réponses qui correspondaient presque a mon problème par Salim.B mais ce n'est pas ca.
je voudrais , a partir d'un mesh ou stl pouvoir le découper sur sa hauteur afin de ne garder qu'une partie
par exemple j'ai un buste complet et ne voudrais garder que la face du personnage sans le reste
j'espere🙄 m’être fait comprendre
merci
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
alex.ultra
en réponse à: al.fernandez
En mode "Mesh" tu as la fonction "plane cut" dans Modify, tu sélectionnes ton Mesh puis le plan de coupe, que tu dois avoir créé préalablement.
Message 3 sur 7
al.fernandez
en réponse à: alex.ultra
merci alex
je pense que c'est la solution malgré que je n’arrive pas a sélectionner mon mesh au moment de la coupe
il reste en grisé et ne passe pas en bleu
je continue
Message 4 sur 7
al.fernandez
re
est bien la façon?
j’insère mesh
je fais le plan de coupe
puis Modify    --> Split Body
et la je ne peux sélectionner le mesh
je ne peux prendre que la droite pour la coupe sur le plan
Message 5 sur 7
alex.ultra
Là tu dois être en mode "MODEL", passe en mode "MESH", puis "modify" et non pas "Split Body" mais "Plane Cut".
Message 6 sur 7
al.fernandez
bien vu j'etais en model car mesh n'etait pas activé
je te remercie enormement de ton aide et vais cloturer ce dossier
mais pas de soucis, il y en aura d'autres!
merci encore
Message 7 sur 7
alex.ultra
De rien, quand on peut aider 😉
Petite précision, avec la dernière mise à jour et la nouvelle interface l'onglet "Mesh" à disparu, pour retrouver l'outil "Plane Cut" il faut, après avoir importé un stl, faire un clic droit dessus, puis "edit" et là en haut on retrouve les outils qu'étaient dans "Mesh", voilou.
Publier dans les forums
