Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Cotation de mise en Plan (Fraction 1/32)
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
soudure2.0_inc
310 Visites, 3 Réponses
Je fais du dessin de production pour une usine de soudage CWB. Je dois faire mes mise en plan avec la cotation en fraction de 1/32. Je le change dans les paramètres du documents au début de la mise en plan. Mais à chaque nouveau dessin je suis obliger de changer l'option à nouveau y à t'il moyen que ce sois permanent. La cotation reviens toujours en décimal.
Merci
Jonathan Michaud
Étiquettes (2)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: soudure2.0_inc
Bonjour @soudure2.0_inc ,
Créez un gabarit :
Modifiez les paramètres, enregistrez-le.
A la création du dessin dans Modèle sélectionnez votre gabarit :
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
soudure2.0_inc
Bonjour,
La solution à fonctionnée correctement. J'utilisais mon Gabarit depuis quelques temps sans problème. Puis du jour au lendemain l'image que j'ai mis dessus n'apparait plus quand j'ouvre un nouveau dessin avec mon master de Gabarit. Je suis même aller revérifier dans le gabarit l'image y est toujours.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
