Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Coordonnées de points d'une esquisse 3D
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
915 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
J'ai réalisé une esquisse en 3D sur fusion 360 v c'est à dire des sketchs sur des plans différents formant un volume.
J'aimerai savoir si on peut obtenir les coordonnées cartésiennes des points de l'ensemble des sketches formant mon esquisse 3D.
Merci.
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
JeromeBriot
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Qu'entends-tu exactement par "obtenir" ? Et qu'appelles-tu "les points de l'ensemble des sketches" ?
Pourrais tu partager ta conception avec nous ou bien nous montrer au minimum une capture d'écran ?
Message 3 sur 8
en réponse à: JeromeBriot
Bonjour,
Par obtenir j'entends "récupérer" les coordonnés (x,y,z) des points que j'ai placé ( en noir je suppose ) ou pas ( en blanc). Je joins une capture d'écran et le fichier en format fusion . Il s'agit d'un essai de passerelle piétonne pour un dimensionnement en résistance des matériaux ( je suis étudiant).
J'ai appris Fusion sur le tas donc je n'ai pas encore tous les coups de main ....
Message 4 sur 8
JeromeBriot
Tu peux exécuter ce script dans Fusion 360 :
import platform
import os
import adsk.core, adsk.fusion, adsk.cam, traceback # pylint: disable=import-error
def run(context):
    ui = None
    try:
        app = adsk.core.Application.get()
        ui  = app.userInterface
        design = app.activeProduct
        rootComp = design.rootComponent
        sketches = rootComp.sketches
        if platform.system() == 'Windows':
            filePath = os.path.join(os.getenv('USERPROFILE'), 'Desktop', 'sketchPoints.txt')
        else:
            filePath = os.path.join(os.path.expanduser('~'), 'Desktop', 'sketchPoints.txt')
        with open(filePath, 'w') as f:
            for sketch in sketches:
                for sketchPoint in sketch.sketchPoints:
                    point = sketchPoint.worldGeometry
                    f.write('{} {} {}\n'.format(point.x, point.y, point.z))
    except:
        if ui:
            ui.messageBox('Failed:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
Tu obtiendras un fichier sketchPoints.txt sur le bureau qui contient les coordonnées (x,y,z) de chaque point de chaque esquisse.
Message 5 sur 8
Merci. Je vais essayer !
Message 6 sur 8
jmpframce
comment inserer ce script  dans la barre d outils
Message 7 sur 8
jmpframce
Message 8 sur 8
JeromeBriot
en réponse à: jmpframce
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
