Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
comment trouver le timeshif d'une esquisse
13 RÉPONSES 13
Répondre
Message 1 sur 14
mokconceptdesign
364 Visites, 13 Réponses
Bonjour
Je voudrais savoir comment trouver le timeshift d'une esquisse qui s'est invitée ?
existe il un moyen de trouver d'où se trouve l'esquisse dans l'historique ?
ci joint la photo d'un cercle en bleu inconnu ou erreur par manipulation, je suis noyé dans mes historiques..
Je voudrais  supprimer cette esquisse.
Merci
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
Caderix
en réponse à: mokconceptdesign
Bonjour,
Avec un clic droit sur l'esquisse, on peut la retrouver dans l'historique :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 14
mokconceptdesign
en réponse à: Caderix
Bonjour
Je vais essayer et je reviens vous reporter le résultat..
Je règle d'abord mon pb de positionner les pièces pour la liaison et le filetage (diamètre du départ, contrôle la translation etc.... il est sur un autre postulat )
Bonne journée
Message 4 sur 14
Bonjour
Je n'ai pas cette commande dans mon menu click droit sur l'esquisse ..
j'ai " rechercher dans le navigateur / dans la fenêtre "
Mon Fusion est une version gratuite
Merci
Message 5 sur 14
Caderix
Bonjour,
Avez-vous la possibilité de nous transmettre le fichier F3D ?
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 6 sur 14
mokconceptdesign
Bonjour
Oui je peux vous exporter mon projet..
Mais j'ai déjà modifié beaucoup d'esquisses depuis j'ai posté de l'aide..
Après la commande "Export" que faut il renseigner ? Ou simplement
il est exporté sur un fichier consultable partout et par tout le monde ?
Bonne journée
Message 7 sur 14
Caderix
Bonjour,
Vous donnez simplement un nom à votre fichier f3D et vous le mettez en pièce jointe dans votre message.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 8 sur 14
patrick.emin
Bonjour @mokconceptdesign
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 14
Non ce n'est pas résolu..
Je ne trouve pas cette commande dans ma Fusion360
Je vais vous exporter le fichier
Message 10 sur 14
patrick.emin
Bonjour @mokconceptdesign en attente de votre fichier. Merci.
Message 11 sur 14
mokconceptdesign
en réponse à: patrick.emin
Bonjour
J'ai été occupé par les travaux ..les choses et donc j'ai été déconnecté de Fusion ..
Je vais m'y remettre bientôt je ne manquerais pas de vous envoyer mon fichier.
J'ai posté un autre sujet sur une esquisse extrudée inconnue....
Comment faire pour la supprimer sans avoir aucune conséquence sur le reste du projet.
Bonne journnée
Message 12 sur 14
patrick.emin
Bonjour @mokconceptdesign il me semble que vous avez posté un second sujet pour la même problème? https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/une-esquisse-inconnue-s-est-incrustee/m-p/1035836...
Message 13 sur 14
patrick.emin
@mokconceptdesign en attente de votre fichier, merci.
Message 14 sur 14
patrick.emin
Voir l'autre fil: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/comment-trouver-le-timeshif-d-une-esquisse/m-p/10...
Ce sujet est fermé.
Publier dans les forums
