Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment scinder en deux un fichier stl complexe avec Fusion 360 (ou Meshmixer ?)
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
meuccimanon13
88 Visites, 6 Réponses
Bonjour, je cherche à scinder en deux un fichier stl complexe (https://www.printables.com/model/444111-snail-lamp/files#preview.file.p6rGA) pour ensuite les imprimer avec une couleurs différentes.
Je cherche à le séparer entre les feuilles et l'escargot mais comment créer une coupe qui suivent ce tracé alors que sur chaque cotés il est différent ?
Merci
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Francois_Moreau
en réponse à: meuccimanon13
dans la partie maillage il n'y a pas de telle fonction,  (on scinde uniquement a partir d'un plan
il faut dès lors convertir le corps maillé en solide puis scinder ce solidevia les outils du surfacique puis retesseller ces solides en corps maillé, pas de solution simple ni de solution qui permettrait de garantir de garder l'entière définition du maillage original
un programme comme 3ds max permet plus simplement de faire ce type de manip sur des corps maillés complexes
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
Message 3 sur 7
ludovic_yzon
Bonjour @meuccimanon13
Une solution, peut etre, serait de separer les faces, puis les supprimer ou les déplacer. Je ne connais pas la finalité de votre projet mais cette option plus longue fonctionne et pourrait vous aider.
Je vous joins une petite video pour illustrer ce dont a quoi je pense. Ici j ai fais le job grossierement
https://somup.com/cZltoGduCh
Message 4 sur 7
JeromeBriot
Bonjour,
Voici une idée si tu peux te permettre d'imprimer les pièces séparément et de les assembler par la suite.
À voir si l'épaisseur ajoutée permet le bon assemblage des éléments et surtout de la coquille qui doit venir sur l'escargot.
Message 5 sur 7
hfcandrew
en réponse à: JeromeBriot
So looks like your extrude method could work, gets a little messy as the cut lines, and thin in some parts in your extrude. You could also just sketch a spline or warp a plane to follow the exact lines you want, then use that as your cutting tool by running a boolean intersection to cuts the parts. this could be done in Fusion or Meshmixer.
Il semble donc que votre méthode d'extrusion puisse fonctionner, mais elle est un peu désordonnée en ce qui concerne les lignes de coupe, et elle est fine dans certaines parties de l'extrusion. Vous pouvez également esquisser une spline ou déformer un plan pour suivre les lignes exactes que vous souhaitez, puis l'utiliser comme outil de découpe en exécutant une intersection booléenne pour découper les pièces.
Traduit avec Deepl
Message 6 sur 7
manon_puel
en réponse à: hfcandrew
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 7 sur 7
hfcandrew
Here is a cleaner version using my method.
Publier dans les forums
