Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment modifier un rectangle sur esquisse
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
fredericberlocher
577 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Comment modifier un rectangle qui n'a pas été construit en mode rectangle par le centre
je n'arrive pas a le redimensionner, et lorsque j'ajoute une contrainte centrale il me met le message surcontrainte
Merci de votre aide
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alex.ultra
en réponse à: fredericberlocher
En mettant des dimensions, du centre à un coté, à moins que tu ai déjà des contraintes.
Message 3 sur 5
fredericberlocher
en réponse à: alex.ultra
ça ne fonctionne pas
ça devient une dimension pilotée
de plus comme enlever les contraintes?
Message 4 sur 5
alex.ultra
En mode édition d'esquisse, tu peux afficher ou masquer les contraintes, ensuite il suffit juste de les sélectionner et d'appuyer sur la touche "Suppr"
Message 5 sur 5
Bonjour @fredericberlocher
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
