Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment envoyer un fichier
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
duffay23
407 Visites, 2 Réponses
Bonjour à vous tous, je débute sur autodesk fusion 360
je viens de créer pour l'anniversaire d'un ami un simple cube avec des  " logos"  sur chaques faces de mon cube" que j'ai importé en stl depuis AI ".
pour le moment j'ai pu enregistrer mon fichier sur le logiciel dans default project. et je peux le rouvrir sans problème sur le logiciel.
Mais là ma question.
je souhaiterai l'envoyé à mon ami.
du coup je fais un export autodesk fusion 360 archives files(*.f3d)
je retrouve mon fichier localiser dans un fichier dans mon finder. pas de problème pour le moment
Mais une fois que je souhaite l'ouvrir ... message d'erreur :
" Le fichier semble endommagé, incomplet ou dans un format inattendu."
du coup je n'ose pas envoyé le lien à mon ami. si cela ne marche pas. se serait bête ..
pouvez vous m'expliquer s'il vous plait la démarche à suivre
cordialement
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alex.ultra
en réponse à: duffay23
S'ouvre nickel chez moi 😉
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @duffay23
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
