Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment enlever les deux défauts sur image "entourer" sans changer de fraise?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
422 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
j aimerai savoir comment faire pour enlever les deux défauts sur image "entourer" sans changer de fraise
je n'est pas trouver option qui permets de le faire .
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
alex.ultra
en réponse à: Anonymous
Opte plutôt pour "adaptive clearing" plutôt que "contour", lui se contente juste d'usiner le contour sélectionné.
Message 3 sur 4
en réponse à: alex.ultra
Bonjour
merci pour ton astuce
Message 4 sur 4
serge.quiblier
Bonjour @Anonymous , @alex.ultra
Une autre solution moins efficace sur cette forme de pièce aurai pu être d'activer "Roughing Passes" en dessous de Passes et de demander 1 à 2 passes autour de la pièce.
L'algorithme étant moins raffiné que celui de l'adaptative clearance, on aurai fait un, deux tours complets de la pièce avec éventuellement de l'usinage dans le vide.
Mais cela pourrai ce justifier sur d'autres géométries.
Bonne soirée.
Serge.Q
Technical Consultant
cam.autodesk.com
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
