Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment choisir le type de Hachures?
17 RÉPONSES 17
Répondre
Message 1 sur 18
Jèj
651 Visites, 17 Réponses
Bonjour,
Débutant sur la version non commerciale de fusion 360, j'ai peut-être loupé quelque chose...
En effet, lorsque je crée une vue en coupe, je ne peux pas choisir le type de hachures; En double-cliquant dessus, la fenêtre des hachures s'ouvre mais je ne peux pas les changer. Les hachures horizontales sont les seules que je peux charger. Impossible donc pour moi d'obtenir des hachures à 45° même en cliquant sur ANSI31, ANSI32... ou de changer les valeurs d'angles.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur !
Merci
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Hachures
Étiquettes (1)
17 RÉPONSES 17
Message 2 sur 18
Caderix
en réponse à: Jèj
Bonjour,
Vous parlez bien des hachures en mise en plan ? Comme sur cette animation.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 18
Jèj
en réponse à: Caderix
Oui tout-à-fait, je n'arrive pas à changer les hachures sur la mise en plan comme sur votre animation.
Message 4 sur 18
Caderix
en réponse à: Jèj
C'est-à-dire que la liste est inaccessible (grisée) ou même en changeant dans la liste cela ne change pas sur le dessin ?
Est-ce que ça le fait sur toutes les mises en page ou juste sur celle-ci ?
Quelle version de Fusion 360 avez-vous ?
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 18
Jèj
Bonjour,
Oui, en changeant dans la liste (ANSI31, ANSI32,...) ou bien en inscrivant un angle différent de 0°, rien ne change dans le dessin et cela se produit sur toutes les mises en plan.
La version que j'utilise est 2.0.9512
Merci
Message 6 sur 18
Caderix
en réponse à: Jèj
Bonjour,
C'est un problème étrange.
Savez-vous quelle carte graphique et quel pilote vous avez ?
https://www.malekal.com/connaitre-version-pilote-installe/
Est-ce que toutes les mises à jour de Windows ont été faites ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 7 sur 18
Jèj
Je suis sous mac. Peut-être que c'est ça le problème...
Message 8 sur 18
Caderix
en réponse à: Jèj
Ah, peut-être que c'est un bug spécifique Mac. Là, je ne sais pas je n'en ai pas.
Attendre peut-être la prochaine mise à jour.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 9 sur 18
Caderix
en réponse à: Jèj
Avez-vous essayé de réinstaller Fusion ?
Ou au pire une désinstallation propre :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 10 sur 18
patrick.emin
en réponse à: Jèj
Bonjour @Jèj
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 11 sur 18
patrick.emin
en réponse à: Jèj
Bonjour @Jèj
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Message 12 sur 18
Jèj
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
J'ai bien essayé de réinstaller fusion 360 mais rien n'a changé, je ne peux toujours pas sélectionner d'autres types de hachures.
Message 13 sur 18
patrick.emin
en réponse à: Jèj
Bonjour @Jèj , la communauté n'a pas pu répondre ici. Vous pourriez essayer de poser votre question sur les forums anglo-saxons?
Message 14 sur 18
n.watteijne
Bonjour,
J'ai le même problème sur MAC.
Impossible de changer les hachures, échelles ou angles...
Message 15 sur 18
patrick.emin
en réponse à: Jèj
Bonjour @Jèj avez vous signalé ce problème sur le forum anglais? https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/bd-p/962
Message 16 sur 18
natsuko.luc
Bonjour,
je suis dans le même cas pour la problématique des hachures et aussi sur Mac
merci bien à vous,
luc
Message 17 sur 18
ludovic_yzon
en réponse à: natsuko.luc
Bonjour @natsuko.luc
Utilisez vous Fusion en Français?
Si oui, essayez de basculer votre langue en anglais dans préférences, peut être cela vous aidera a résoudre le soucis.
Message 18 sur 18
patrick.emin
en réponse à: Jèj
Bonjour @Jèj
Publier dans les forums
